パレットの位置と設定を保存する
コマンド |
パス |
パレット位置を保存 |
ウインドウ>パレット |
現在使用している作業画面のパレットの位置と設定を、ユーザーフォルダ内のカスタム作業画面ファイルに保存できます。たとえば、CADマネージャが、(パレットの設定を含む)作業画面をカスタマイズして、すべての新規ユーザーと共有したい場合などがあります。
Vectorworksプログラムを終了するたびに、各作業画面の現在のパレットの設定と位置が、ユーザーフォルダ内のファイル(「[ユーザー]」>「Settings」>「SavedSettings.xml」)に自動的に保存されることに注意してください。カスタム作業画面ファイルの設定はこのファイルの設定で上書きされるため、次回Vectorworksを開くと、パレットは前回と同じ場所に配置されます。
デフォルトのVectorworks作業画面設定にリセットするには、ウインドウ>パレット>パレット位置をリセットを選択するか、環境設定:その他ペインで設定ファイルをリセットをクリックします。
デフォルトのVectorworks作業画面と同じ名前の作業画面のみリセットできます。カスタム名の作業画面にはデフォルトがないため、リセットできません。
作業画面の、パレットの位置と設定を保存するには:
作業画面の編集で、作業画面をカスタマイズします(作業画面をカスタマイズするを参照)。
パレットおよびタブを表示または非表示にして、パレットを必要な位置に設定します。パレットの機能を参照してください。
ツールパレットの場合は、ツールとツールセットの表示およびソート形式、ツールセットの配置オプションを設定します。ツールパレットの機能を参照してください。
オブジェクト情報パレットの場合は、開いた時にアクティブになるタブを選択し、データタブの区切りの位置を手動で設定します。
リソースマネージャの場合は、リソースの表示形式、ペインの区切りの位置、開くペインを設定します。リソースマネージャを参照してください。
ナビゲーションパレット(Vectorworks Design Suite製品が必要)の場合は、開いた時にアクティブになるタブを設定します。
パレットを配置して設定を確定したら、コマンドを選択します。メッセージに、カスタム作業画面が保存されたユーザーフォルダ内のファイルの場所が表示されます。
